Wasser-Methanol-Einspritzung
Grundlagen
Durch die Zufuhr von Wasser (ggf. angereichert mit etwas Alkohol/Methanol), das eine hohe Wärmekapazität hat und ausserdem beim Verdampfen weitere Wärme "verbraucht", reduziert sich die Temperatur der Ansaugluft zusätzlich zur Ladeluftkühlung erheblich weiter. Details zur Wirkungsweise findet man auf den Seiten von Herstellern (Aquamist, Coolingmist, DevilsOwn, Snowperformance, AEM u.a.). Ein interessantes (englisches) Forum gibt es unter waterinjection.info.
Typen
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Anwendung
Stand alone
Mit Aftermarket-ECU
