Scheinwerfer-Abdeckungen aus Plexiglas polieren
Version vom 29. Dezember 2016, 10:34 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (→‎Nachsorge)
Was tun, wenn die Gen.2-Scheinwerfer-Abdeckungen stumpf und verkratzt aussehen?
Problem
Bei einigen Modellen der Generation 2, die Acrylglas-Abdeckungen vor den eigentlichen Scheinwerfer-Linsen haben, wird das Acrylglas im Lauf der Zeit stumpf und entwickelt eine merkwürdige kritzelige Oberflächen-Struktur. Zum einen verschlechtet das den Wirkungsgrad der Scheinwerfer, zum anderen sieht es nicht schön aus.
Abhilfe
Man benötigt:
  1. Eine langsam drehende Tellerschleif- oder Poliermaschine oder eine Bohrmaschine mit entsprechendem Schleifteller (Durchm. 15cm reicht),
  2. einen Lammfell-Bezug für den Schleifteller,
  3. Polierpaste (fein),
  4. Polierschwamm für "Handbetrieb",
  5. "Acrylglas-Kratzerentferner" von Yachtcon aus dem Baumarkt ("Bauhaus").
Nachsorge
Nach dem Auspolieren der weissen Rückstände kann man eine Nano-Versiegelung oder sogar einen UV-beständigen Klarlack aufbringen. Das Acrylglas scheint aber nicht UV-empfindlich zu sein, deshalb habe ich auf den Lack verzichtet. Die Nano-Schicht muss man natürlich alle paar Wochen erneuern.
