Mechanischer Boost-Controller
Warnung: Die nachstehenden Tipps sind ohne Gewähr, bitte unbedingt die Gebrauchsanweisung des MBC-Herstellers für das jeweilige Fabrikat beachten!
Anschliessen
Einstellen
- Den neuen Schlauch von der Y-Pipe abziehen.
- Den MBC auf „Minimum“ stellen, also komplett offen.
- Mit dem Mund in den abgezogenen Schlauch hineinpusten: Da darf nichts gehen.
- Den MBC auf „Minimum“ stellen, also komplett offen. (Siehe oben, sollte schon so sein!)
- Das Stellrad um ½ Umdrehung schließen (also in Richtung +Boost)
- Auf der Autobahn im 4. oder 5. Gang bei mittleren Drehzahlen beginnend voll beschleunigen, dabei die extra dafür voher (!) eingebaute Ladedruckanzeige beobachten. Anfangs sollte sie maximal nicht mehr als 0,4 bar anzeigen.
- Gewünschter Ladedruck erreicht: Ggf. Stellrad mit Klebeband fixieren oder Markierung mit permanentem Filzstift anbringen, Prozedur beendet.
- Gewünschter Ladedruck nicht erreicht (Anzeige weniger als 0,7 bar): Anhalten (aber nicht direkt auf der Autobahn, gell!) und weiter bei 2.
- Gewünschter Ladedruck fast erreicht (Anzeige mehr als 0,7 bar): Anhalten und das Stellrad um eine weitere viertel Umdrehung oder entsprechend weniger schließen. Weiter bei 3.
