OBD-Schnittstelle
OBD heisst OnBoard Diagnose und ist bei allen 3000GT vorhanden, jedoch in verschiedenen Versionen.
Die Generation 1 (bis Baujahr 1994) haben eine OBD bzw. OBD-1 Schnittstelle.
Generation 2 (EU) ab Baujahr 1995 haben eine "Hybrid" Schnittstelle, die mit einem solchen Stecker versehen ist, aber nicht genau wie OBD2 funktioniert - "moderne" OBD2 Dongles gehen also nicht ohne zusätzliche Umsetzungs-Hardware!
US-Modelle ab 1998 haben andere Schnittstellen.
