Schläuche und Rohre im Motorraum
Wie kann man die ganzen Schläuche und Rohre im Motorraum optimieren?
Auszug aus einer Mail von Stefan B. an Oliver R.:
Also: Wenn Du die OEM LLK behalten willst / musst, dann Variante a (Samco-Schlauchset). Wenn Du schon grosse LLK hast, dann Var. b und wenn Du noch keine grossen LLK hast aber welche willst, dann Var. c.
Viel Erfolg!
