Getriebe
Version vom 20. April 2017, 11:59 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Getriebe und Getriebe-Varianten = == Schaltgetriebe == Die erste Generation bis Anfang 1994 war mit einem 5-gang-Getriebe ausgerüstet, die 2. generation dan…“)
Schaltgetriebe
Meine Meinung:
Siehe altes Diskussionsthema: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=33&t=1395
Also der Reihe nach:
Berechner: http://www.apexgarage.com/tech/gear_ratios.shtml
Bild (folgt)
DragRace:
Thema Haltbarkeit:
6Gang Winkelgetriebe passt, aber das Getriebegehäuse zerfetzt es bei manchen"Bell Housing Cracked". Also am besten ein 2 Getriebe bereithalten ;-)
Kurz: 6 Gang = Schlechter.
Thema Schalten:
Automatik-Getriebe
