Getriebe
Schaltgetriebe
Meine Meinung:
Siehe altes Diskussionsthema: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=33&t=1395
Also der Reihe nach:
DragRace:
Thema Haltbarkeit:
6Gang Winkelgetriebe passt, aber das Getriebegehäuse zerfetzt es bei manchen"Bell Housing Cracked". Also am besten ein 2 Getriebe bereithalten ;-)
Kurz: 6 Gang = Schlechter.
Thema Schalten:
Automatik-Getriebe
