Kaltstart
Version vom 29. Dezember 2016, 12:26 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge)
Beim Kaltstart und kurz danach besteht bei Saugrohr-Einspritzung (im Gegensatz zu Direkt-Einspritzung in den Brennraum) das Problem, dass der eingespritzte Kraftstoff zumindest teilweise an den kalten metallischen Wänden des Ansaugkrümmers und ggf. des Zylinderkopfes kondensiert und damit gar nicht für zündfähiges Gemisch zur Verfügung steht.
Daher ist es zum Starten eines kalten Verbrennungsmotors in der Regel erforderlich, deutlich mehr Kraftstoff einzuspritzen als beim warmen Motor nötig wäre ("Anfetten"). Aber: Das kann die ECU alleine, man muss nicht mit dem Gaspedal 'rumspielen, wenn alles richtig funktioniert!
