Motorraum-Durchlüftung
Version vom 17. Mai 2020, 00:09 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge)
Motivation
Messbedingungen, Fahrzeug
  • Abschirmung des K&N
Messtellen
Ergebnisse A
  • Blau - am Filter 17° - 20°C
Ergebnisse B
Ergebnisse C
Auswirkung Außentemperatur
Beispiel:
Erkenntnisse und Hintergründe
Schema Motorraumdurchlüftung
