Speed-Density-Verfahren
Grundlagen
  • Man ermittelt den drehzahl- und ladedruck-abhängigen Luftdurchsatz (Volumetric Efficiency und bestimmt danach die Düsen-Öffnungszeit (Speed-Density-Verfahren).
MAF: Vor- und Nachteile
Der MAF sitzt beim 3000GT direkt hinter dem Luftfilter. Das bedeutet, dass die Temperatur der Ansaugluft der unter der Motorhaube bzw. der Umgebung entspricht, sie liegt also zwischen -60°C und +120°C maximal. Der barometrische Druck kann zwischen 1 Bar und 0,6 Bar liegen. Beide Werte haaben also keinen ungewöhnlich großen oder kleinen Wertebereich und erfordern keine besonders genauen Sensoren.
