Zündkabel
Allgemeine Informationen
Die OEM Zündleitungen (MD156560) haben einen längenabhängigen Widerstand:
Jeff Lucius hat [http://www.stealth316.com/2-msd-ignwires.htm auf seiner
Webseite eigene Vergleichs-Meßwerte] veröffentlich, bei denen ein längen-
abhängiger Widerstand von ca. 10...18 kΩ herauskam. Die Messungen sind
schwer interpretierbar, da es sich offenbar um alte Kabel handelte. Die
tatsächlich verwendete Technologie möge bitte jemand hier ergänzen!
Hier eine kurze Quintessenz der vielen Informationen, die im Internet kursieren.
Generell gilt: Alte, angegriffene Zündleitungen ersetzen! Nach 10 Jahren spätestens sind sie "fällig", und wegen des relativ geringen Anschaffungspreises wäre ein Austausch auch die erste Wahl bei Problemen mit der Zündung (z.B. Aussetzer).
Für den Serienzustand des 3000GT (und auch für moderate Leistungssteigerung) sind die OEM Zündleitungen sicherlich ausreichend, sofern man auch bei den empfohlenen Serien-Zündkerzen bleibt.
Leut Jeff Lucius (stealth316) und nach eigenen Erfahrungen gibt es hier keine Probleme mit Aussetzern, und der Radioempfang wird auch nicht gravierend gestört (ist kein Sender eingestellt, hört man allerdings ein drehzahlabhängiges Knattern).
Die Beschreibung auf der MSD Webseite lässt den Schluß zu, dass es
sich um Kabel mit induktivem Blindwiderstand handelt. Prüfen!
NGK bietet Zündleitungen für den Z16 unter der Produktbezeichnung RC-ME78 an, diese dürften technisch den Mitsubishi Serien-Leitungen entsprechen.
Quellenangaben
Zündleitungs-Technologien
Zündsystem im 3000GT/Stealth (DOHC), englisch
