Sammlung besonders wichtiger Ersatzteile
das Thema Ersatzteil-Beschaffung wird immer schwieriger. Daher fange ich diesen Thread an, um (mangels eigenem umfassenden Wissen) einzusammeln, welche Ersatzteil am dringendsten benötigt werden - auch wenn sie bei Euch gerade noch funktionieren!
Welche Teile sind es, die bei Ausfall das Fahrzeug nachhaltig lahmlegen würden, die mglw. sogar regelmäßig gewechselt werden müssen und deren Beschaffung Ihr für schwierig haltet?
Wir würden diese Liste als Grundlage benutzen für 1. Recherche nach Quellen und 2. Anfragen wegen Nachproduktion.
1. Ölpumpe
2. Wasserpumpe
3. Zahnriemen
4. Kurbelwellen-Lager
5. Pleuel-Lager
4. ...
Bitte in Antwort kopieren und ergänzen!
Schöne Grüsse
1. Ölpumpe
2. Wasserpumpe
3. Zahnriemen
5. Pleuel-Lager
4. ...
Schöne Grüsse
Skystinger
Re: Sammlung besonders wichtiger Ersatzteile
Hab meinen GT gerade restauriert.
Folgende Teile sind definitiv über Mitsubishi nicht mehr zu bekommen.
Dichtleisten Frontscheibe.
Heckscheibe
Venturi Schürze
Die Gummieiste zwischen Tür und Seitenscheibe
Kotflügel (beidseitig)
Emblem 3000GT Heck
Und bestimmt noch vieles vieles mehr.
Heckscheibe
Venturi Schürze
Emblem 3000GT Heck
Skystinger
1. Ölpumpe
2. Wasserpumpe
3. Zahnriemen
5. Pleuel-Lager
6. Dichtleisten Frontscheibe.
7. Heckscheibe
8. Venturi Schürze
9. Die Gummieiste zwischen Tür und Seitenscheibe
10. Emblem 3000GT Heck
2. Wasserpumpe
3. Zahnriemen
5. Pleuel-Lager
7. Heckscheibe
8. Venturi Schürze
1. Ölpumpe
2. Wasserpumpe
3. Zahnriemen
5. Pleuel-Lager
7. Heckscheibe
8. Venturi Schürze
9. Die Gummileiste zwischen Tür und Seitenscheibe
10. Kotflügel (beidseitig)
11. Emblem 3000GT Heck
12. PTU
2. Wasserpumpe
3. Zahnriemen
5. Pleuel-Lager
7. Heckscheibe
8. Venturi Schürze
12. PTU
1. Ölpumpe
2. Wasserpumpe
3. Zahnriemen
5. Pleuel-Lager
7. Heckscheibe
8. Venturi Schürze
12. PTU
13. Getriebe
14. Ecus (alle Varianten)
15. Klima Displays
16. Schaltsäcke
17. Iac (Leerlauf-Stellmotor)
18. Radhausschalen vorne
19. Blinker US und EU
20. Reflektoren US und EU (Gen.1)
21. Luftfilterkasten
22. Abgasanlage inkl. Auspuff-Blenden
23. Spyder: Dach-Dichtungen u.v.a.m, separate Liste folgt!
2. Wasserpumpe
3. Zahnriemen
5. Pleuel-Lager
7. Heckscheibe
8. Venturi Schürze
12. PTU
13. Getriebe
15. Klima Displays
16. Schaltsäcke
24. ABS (Pumpe, Sensoren. Steuergerät habe ich noch nie defekt gesehen oder gehört aber man weis ja nie)
25. SRS (Sensoren, Steuergerät, "Clock-spring / ring")
centuria1600
26. (Gen 1 ) ABS Sensor vorne links ( MB618814 )
27. (Gen 1 ) ABS Sensor vorne rechts ( MB618815 )
28. (Gen 1 ) ABS Sensor hinten links ( MB618816 )
29. (Gen 1 ) ABS Sensor hinten rechts ( MB618817 )
30. Buchse, Quertraeger, Radaufhaengung hinten ( MB663754 )
31. Buchse, Quertraeger, Radaufhaengung hinten ( MB663072 )
folgendes ist der Plan:
1. Wir sammeln die benötigen Teile, möglichst mit Teilenummren.
2. Wir sortieren nochmal nach "kritisch" oder "unkritisch".
3. Je kritisches Teil:
3.1 Beschaffungsmöglichkeit suchen,
3.2 Alternative suchen,
3.3 Nachproduktion prüfen.
4. Ergebnisse publik machen.
5. Maßnahmen diskutieren.
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
32. Kraftstofftank
33. Kraftstoffpumpe (und die gesamte Einheit, im Englischen Fuel Sending Unit genannt glaube ich)
34. Ölwanne
35. Sämtliche KI Leuchtmittel (Hintergrundbeleuchtung, kleine wie große Lämpchen samt Sockel)
34. Ölwanne
36. Standlicht MK2 EU-spec (MR154375)
