Wassertemperatur roter Bereich
Apollo
Beitrag von Apollo »
Hallo!
Bin gestern meinen GT Gen.1 EU Modell gefahren.
Nach ca 10 Minuten fahrt ging die Wassertemperatur in den roten Bereich. (ca.5 Minuten vorher habe ich die Heizung ausgemacht)
ADAC hat mich abgeschleppt.
Die Lüfter gehen nicht an, egal wie hoch die Temperatur ist.
Mein Mechaniker hat die Lüfter mit Strom überbrückt und diese sind dann auch gelaufen.
Genauso laufen diese wenn die Heizung an ist.
Er vermutet das eventuell der Temperaturfühler defekt ist. Kann das sein?
Er fragt ob der Fühler auch an dem großen Kühlkreislauf angeschlossen ist und dieser eventuell nicht öffnet.
Das Kühlwasser sieht übrigens sehr rostig aus, kann das eventuell auch die Ursache sein das dadurch irgendwas verstopft ist oder so?
Wie sollte er am Besten vorgehen um den Fehler zu finden?
Sicherungen sind in Ordnung.
Danke schon mal im Voraus...
Gruß Marc
mec
Re: Wassertemperatur roter Bereich
Beitrag von mec »
ja ziemlich sicher der temp. Fühler defekt
http://www.stealth316.com/2-coolanttemp.htm
bei Gelegenheit, Kühlflüssigkeit erneuern und auch den Thermostat,
mec
Beitrag von mec »
https://archiv.3000gt.org/viewtopic.php?t=3055
MD174234 Thermostat
MD149338 Sensor ( das müsste der richtige sein, aber bitte nochmal gegenchecken )
Apollo
Vielen Dank mec!
Werde ich so weitergeben...
Iridium
Beitrag von Iridium »
Hallo Apollo,
hatte ich auch mal vor langer Zeit... bei mir war es ein gebrochener Widerstand irgendwo vorne in der Kühleröffnung.
War damals recht lustig am Frankfurter Kreuz im Stau auf der linken Spur und die Temperatur ging hoch… Heizung einschalten und schauen wie man nach rechts kommt ;-)
Ich hab den Resistor im Stromlaufplan gefunden, aber ich kann Dir leider nicht sagen wo genau er steckt, ich denke er war hinter dem Steg wo auch die Hupen angebracht sind – sorry, ist bestimmt schon 20 Jahre her.
Nur als Info wenn es nicht der Temperaturfühler ist.
Jürgen
Noch was: Lass' prüfen, ob der Thermostat funktioniert, und ob der Deckel oben auf dem Kühlkreislauf noch bei Überdruck öffnet.
Mir ist mal auf der Autobahn bei 130 und kühlem Wetter der obere Kühlerschlauch geplatzt, weil weder der Thermostat noch der Deckel geöffnet haben.
Da war die Anzeige auch schon lange im roten Bereich, ich habe es bloß zu spät bemerkt.
Ach ja, Thermostat hat Mec. schon geschrieben.
Schöne Grüße,
Apollo
Also, es war tatsächlich nur der Kühlersensor.
Es funktioniert wieder alles einwandfrei.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Marc
Beitrag von Bodo »
Wassertemperatur sollte immer gleich sein (von der Anzeige her).
Ich habe hier im Süden nur einen Berg; wenn ich den hochheize steigt Wassertemperatur minimal.
Ganz anders Öltemperatur. Die änder sich krass nach Belastung; aber sehr verzögert.
