hat jemand Erfahrungen einen Tipp für einen Rostumwandler / Versiegelter. Zum Glück hat nicht der GTO das Problem, aber ein anderer Mitsu von mir.
Sollte leicht zu bekommen sein bei A & Ebay. etc.
(Bevor ich irgendwas auf gut Glück nehme)
Danke!
Rostumwandler
Rostumwandler
- Zappoart14
Re: Rostumwandler
ich bin auf Empfehlung von Otti mit dem OWATROL-Öl (Farblose, penetrierende Rostversiegelung) ganz zufrieden. Gerade wo man schlecht ran kommt, ist es super und auch sprühbar. Kannst du bei ebay beziehen oder im freien Handel. Infos hier: https://owatrol-international.com/de/al ... ol-ol.html
Marcel R.
Marcel R.
Re: Rostumwandler
ich habe jetzt sehr viel mit Brunox Epoxy gearbeitet. Nicht das Spray, sondern zum streichen. Das muß anschließend aber verdeckt werden (streichen o.ä.), weil es nicht UV-beständig ist.
Tannox soll auch gut sein, kann ich aber nichts dazu sagen.
Fertan würde ich nicht mehr nehmen, da die Anwendung nicht so einfach ist und man tatsächlich Fehler machen kann, die dazu führen, das es hinterher noch mehr rostet…
Brantho Korrux wäre ne gute Rostschutzfarbe.
Viele Grüße, Jens
Viele Grüße, Jens
Re: Rostumwandler
Kann ich auch wärmstens empfehlen.
Re: Rostumwandler
Danke, ich werde mir mal ein paar Dosen besorgen und berichten!
Wird sich aber noch etwas hinziehen, da das ein Frühjahrsprojekt ist um den Pajero Sport auf der Straße zu halten. (Leider nur den 6G72 3.0 SOHC 24v drin). Aber ein Super Zugpferd für die GTO Diva
Re: Rostumwandler
Ich nehme auch Brunox. Den muss man nicht mit Wasser abwaschen, es ist gleich eine Epoxidharz Schicht drüber, die als Grundierung dient. Und zur UV Beständigkeit - da wo mein Mitsu rostet scheint die Sonne nicht hin ;D
