Verkaufe Diverse Teile
ich verkaufe hier folgende Teile von Privat, Preise sind mit DHL Verand und Paypal gebühren Inklusive. PM für Details, paypal etc, mehrere Sachen im Paket zusammen sind natürlich billiger oder macht mir ein #Angebot :)
Sonstige Fragen sind Willkommen. Gebrauchte Teile sind funktionsfähig wenn nicht anderst beschrieben.
1. Solid lower Engine mounts *NEU* Preis 150€, waren nur Ausgepackt. (Ersetzen die Gummieinheiten bei den Turbos jeweils)
solid lower.jpg (494.99 KiB) 15984 mal betrachtet
2. Getriebe Motorhalterung *NEU* MB871300 /MB581696 Preis 38€, war nur Ausgepackt.
3. MFI Relais *Gebraucht* MD159893 VB 33€
4. PTU *Gebraucht* MD152999 VB 30€
5. Benzinpumpe *Gebraucht* MB698858 VB 23€
Re: Verkaufe Diverse Teile
6. Heckwischer Motor+ Halter+ Intervall Relais *Gebraucht* MB622725 + MB622941 + MB510925 ( denso 159100-6672 ) VB 45€
7. Antennenrelais und Motor *Gebraucht* MB627959 (Stange fehlt) VB 26€
8. Active Aero Steuergerät *Gebraucht* MB801344 36 €
9. Active Aero vorderer Venturi Motor *Gebraucht* MB640919 26€
10. Active Exhaust Klappenmotor *Gebraucht* MB810722 VB 29€
11. Active Exhaust Klappensteuergerät *Gebraucht* MB666964 20 €
12. ECS Steuergerät + ECS G-Sensor *Gebraucht* MB629056 + MB629077 sowie Schalter, Lenkwinkelsensor und sämtliche Verkabelung VB 70 €. Verkauft
Das wars erstmal für Heute :) :shifty:
Zuletzt geändert von enkaio am Fr Jun 21, 2019 9:56 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Arthur
Beitrag von Arthur »
würde gerne die POS 12 nehmen 12. ECS Steuergerät
Habe dir eine PN gesendet, hängt aber im Postausgang. Daher weis ich nicht ob sie durchgegangen ist. Bitte um kurze Info.
Arthur
Yup kam an. Das ESC wurde ausgebaut weil ich die Stoßdämpfer nicht mehr habe. (KYB nun).
13. Zündspulen mit 10mm Model: FP540-1 Formula Power Zündkabeln https://www.formulapower.com/index.php? ... jjakshgh95 *Gebraucht* ca 5000km gefahren, Achtung 10mm², etwas länger als Serie und passen nicht direkt in die kleinen plastik Halterungen zur Führung der Kabel an den Ventildeckeln. VB: 60€ Verkauft
14. Diverse Relais, Benzinpumpe2, aus dem Motorsicherungskasten und unter dem Lenkrad (Heizer etc) *Gebraucht* Bei 3 sind die Clips abgebrochen VB 30€
15. Diverse Sicherungen und Dioden aus dem Motorsicherungskasten. 30A/40A/120A *Gebraucht* VB 24€
Zuletzt geändert von enkaio am Do Aug 22, 2019 6:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
16. ABS Steuergerät MB686563 *Gebraucht* VB: 50€
17. ABS G-Sensor MB534699 *Gebraucht* VB: 25€
18. ÁBS Pumpe + Halterung MB668392 + MB699030 *Gebraucht* VB: 150€ Verkauft
Zuletzt geändert von enkaio am Fr Jun 21, 2019 10:00 pm, insgesamt 5-mal geändert.
19. AWS Ventilblock MB489760 *Gebraucht* VB: 19€
21. AWS Hinteres Rack MR131808 *Gebraucht* 70€ Verkauft
20. AWS Hintere Pumpe MB663840 *Gebraucht* 40€ Verkauft
Zuletzt geändert von enkaio am Mi Okt 23, 2019 4:32 pm, insgesamt 3-mal geändert.
22. SRS Steuergerät MB649189 *Gebraucht* Hat eventuell einen Fehler den man Löschen muss mit dem SRS SCantool oder MUT3. (Ist seit 3 jahren Trocken gelagert). VB: 39€
23. SRS Crash-Sensor Links Rechts MB629333 / MB649191 + MB629334 / MB649192 *Gebraucht* Nie ausgelöst (Kleine rote dinger), keine Fehler gehabt. VB: 25€
24. Klima Kompressor + Kupplung MR500310 + MB630393 *Gebraucht* VB: 80€
25. Klima Kompressor Kupplungssteuergerät MB897122 *Gebraucht* VB: 20€
