Öldruck zu hoch ?!
Verfasst: Mi Mai 05, 2021 12:40 pm
von Calle
Mahlzeit....so jetzt hab ich mich auch endlich im neuen Forum angemeldet.
(Bobby im alten Forum/ eu mod gen1 eu in rot)
Ich muss direkt mal mit meinem Problem loslegen.
Also der Motor war beim Motorenbauer hat da eine Revision bekommen.
Eingebaut und läuft alles soweit.
Nur der Öldruck macht mir Sorgen der ist zu hoch.
Bei Betriebstemperatur:
1000u/min - 1,7bar
4500u/min - 6,2bar
Das war glaube ich die ersten paar 100km nicht so hoch.
Jetzt nach knapp 1000km einen Ölwechsel gemacht.
10w60 von castrol.
Der Öldruck blieb so hoch.
Meine Frage woran kann das liegen.
(Die Ölpumpe wurde nur kontrolliert es wurde keine neue eingebaut).
Kann das überhaupt an der Ölpumpe liegen das der druck zu groß ist?
Schonmal danke für eure Hilfe.
Gruß Carlo
Re: Öldruck zu hoch ?!
Verfasst: Mi Mai 05, 2021 1:46 pm
Willkommen zurück!
Der Öldruck würde steigen, wenn die Ölpumpe gegen einen Widerstand im Ölkreislauf pumpen müsste.
Allerdings weiss ich nicht genau, ob eine Druck-Regelung vorhanden ist, die evl. ausgefallen sein könnte.
Wie hast Du übrigens die Drücke in bar gemessen? Mit einem Zusatz-Instrument mit eigenem Sensor?
Die OEM Öldruck-Anzeige ist wohl eher ungenau.
Verfasst: Mi Mai 05, 2021 3:12 pm
von Calle
Hi
Gemessen habe ich mit einem zusattinstrument von Stack.
Ich denke das der druckregelbolzen der in der ölpumpe sitzt (hinter der großen Schraube 24mm die nach unten in die ölwanne guckt).
Der wird ja mit einer Feder reguliert.ich denke mal der hängt fest.
Frag mich nur ob sich das lohnt zu versuchen das wieder gängig zu bekommen.
Wahrscheinlich besser eine neue Pumpe zu kaufen...
Aber was ich noch nicht 100% weiß ab wieviel bar der max druck abgeleitet werden muss....ich meine bei knapp unter 6bar. Dürfte also dann garnicht ü 6bar gehen.wenn ich richtig liege
Gruß carlo
Verfasst: Do Mai 06, 2021 12:37 pm
das Problem mit dem Bolzen hatte ich auch schon, aber so, dass der Druck = Null war.
Wir haben die Pumpe ausgetauscht. Schau' mal bei amayama.com, die hatten letztes Jahr noch Ölpumpen für den GT.
Verfasst: Do Mai 13, 2021 6:18 am
von Calle
Moin.
Ja ich werde heute gucken das ich die ölwanne ab bekomme und dann müsste Wenn's an dem Bolzen liegt der ja normalerweise im oberen Bereich recht stark festklemmen.so das der keinen Öldruck abbauen kann.
Gruß Carlo
Verfasst: Fr Mai 14, 2021 4:41 pm
Hallo! Freut mich das mehr wieder da sind.
Also ich schaffe 7 bar im Kaltlauf. Wenn ich Richtung -3000 Umdrehungen gehe. Das ist aber Kaltlauf, nicht warm.
Die 6bar als druckablassung sind ein komischer Wert ? Kann mich nicht erinnern den im Handbuch gesehen zu haben. denn man kann fast 1bar pro 1000rpm nehmen beim 6g72. Motor bis c.a. 5000~rpm. 7bar sind völlig normal bei entsprechender Drehzahl.
10w60 ist 'extrem' dickflüssig für normales Motoröl.
(Habe ebenfalls 10w60 ). Du kannst allein dadurch 1 bar mehr haben bei gewissen Umständen. Da bei z.b. 100°C 10w60 gegenüber 50ger schon knapp 30% mehr Viskosität hat. Unser Motorenöl kann aber auch bei Turbo Motoren ggf. 120°C schaffen. (Oder mehr, Hust).
Dann ist die Frage wo du gemessen hast. Bei dem Ölfilter mit sog. Sandwich Adaptern ist immer etwas mehr da als zB. Bei einem der 2 original Ports vor der Ölpumpe, wo u.a. der original Sensor für die Amatur sitzt.
Das Druckventil (Feder) kann absacken und die Umgehung permanent öffnen, das es permanent zu ist, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich da Federn bekanntlich ausleihen und nicht mehr die Spannung halten. (Gestreckte Feder macht den Bypass zu) Festfressen ist sehr unwahrscheinlich, da die in Öl liegt auch bei langen Standzeiten. Wenn Metalreste oder andere Verschmutzungen das verhindern sollten, würde ich. Das Öl ablassen und sofort nach Glitzer darin suchen
Eine Kontaminierte Ölpumpe ist der Vorbote des Lagerschadens.
Aber dein 4000 U/min wert klingt normal für 10w60.
Warm Leerlauf sollte eher 0.8-1.2 bar sein. Aber 1.7 könnte Messstelle/ Gerät sein. Deine Warm Leerlauf Drehzahl ist auch um die 700-750?
Verfasst: Di Mai 18, 2021 9:12 am
von Calle
Moin moin...danke für deine ausführliche Info.
Also ich hatte den überduckbolzen draußen.der war zwar etwas hakelig aber daran wird es nicht gelegen haben.
Ich habe mir gestern eine neue Ölpumpe bestellt.(keine oem).
Ich bin echt am überlegen ob ich erstmal alles wieder zusammenbau oder direkt die neue ölpumpe einbau.
Leerlaufdrehzahl hab ich bei warmen Motor aufjedendall unter 1000u/min.
Gruß carlo
Verfasst: Di Mai 18, 2021 9:15 am
von Calle
Hier noch paar Daten vor dem Ausbau
1000u/min - 1.75bar
2000 - 3.00bar
3000 - 4.80bar
4000 - 5.60bar
5000 - 5.80bar
6000 - 6.40bar
Kaltstart
1000u/min - 3.60bar
2000u/min - 5.80bar
Geht dann im peak auch kurz über 7bar
Und das bei 2500u/min.
Verfasst: Mo Sep 27, 2021 10:45 am
Hey,
habe ähnliche Werte nach meiner Motorrevision und NEUER OEM Ölpumpe
Man ist es einfach nicht gewohnt in einem GT guten Öldruck zu sehen.
Verfasst: Sa Jan 28, 2023 1:36 pm
Als Ergänzung hier der Verweis auf den Artikel zum Thema "Öldruck" im Archiv:
http://www.gt-driver.de/viewtopic.php?t=4811
