Kraftstoffpumpe
Verfasst: So Mär 26, 2023 3:44 pm
von Hocker90
Hallo ich brauche eine kraftstoffpumpe für den 3000gt
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: Mo Mär 27, 2023 6:55 pm
von mec
Denso 195130-0810
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: Mo Mär 27, 2023 7:08 pm
von Hocker90
Ja die nummer habe ich auch hab die Pumpe schon ausgebaut, bekomme aber nirgends eine über diese nummer
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: Di Mär 28, 2023 8:32 pm
von mec
Als ersatz kannst du auch eine WALBRO 255 einbauen, musst nur adaptiren .... abschneiden der oem aufnahme der Pumpe, um dann mit Schlauch und Schellen verbinden :) :thumbup:
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: Di Mär 28, 2023 8:35 pm
von mec
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: Mi Mär 29, 2023 4:39 pm
von Hocker90
danke für die Idee und das Video
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: Fr Mär 31, 2023 5:20 pm
von BayreuthGT
Ich habe die Supra MK4 Pumpe verbaut. Passt 1 zu 1 rein.
DENSO 1951301020
Grüsse
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: Fr Mär 31, 2023 7:11 pm
von mec
BayreuthGT hat geschrieben: ↑Fr Mär 31, 2023 5:20 pm Hi,
DENSO 1951301020
Grüsse
Die Supra Pumpe würde ich nicht als OEM ersatz bezeichnen :crazy:
Sie fördert viel mehr Benzin als OEM und überrennt den OEM Kraftstoff Druckregler....
Dann kommt die Supra Pumpe nicht mit der Low und High Volt regelung des GT klar,
Bei Low Volt bekommt sie zu wenig Stohm und fördert zu wenig .....
Beim umschalten auf High Volt dann Druckspizze da sie volle Fördermenge macht ....
Dann ist noch fraglich wie viel Strohm an der Pumpe ankommen auf der 30 Jahren alten Verkabelung
Supra Pumpe macht nur sinn bei Leistunggesteigerte GT s´ und dann auch nur mit Hot Wire Verkabelung direckt von der Batterie,
und ein einstellbaren Benzindruckregler
Supra Pumpe hat eine viel größere Strohmaufnahme als OEM :shifty:
Die Walbro Pumpe ist die bessere wahl als OEM ersatz und kommt auch mit der High- Low Volt Schaltung des GT s´ klar :thumbup:
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: Sa Mai 18, 2024 2:27 pm
alter Thread, aber ich gehe gerade durch mein "Lager" und habe noch eine OEM Pumpe gefunden, falls jemand Bedarf hat.
Gruß Stefan B.
