Bremsen-Upgrade
Kurzfassung
Generell
- Fading,d. h. Nachlassen der Bremswirkung
- Dampfblasenbildung der Bremsflüssigkeit
- Verunstaltungen der Bremsscheiben z.B. Verzug, Hot-Spot-Bildung, Risse usw.
3000GT - Bremsentuning
Bremsscheiben
1.Gen. VA 298 mm, HA 284 mm 2.Gen. VA 314 mm, HA 295 mm
Keramikscheiben
Stahlflexbremsleitungen
Achtung:
- Arbeiten an der Bremsanlage sollten nur mit notwendiger Vorbildung und Erfahrung und mit äußerster Sorgfalt ausgeführt werden.
- Veränderungen, soweit erforderlich, durch TÜV / MFK usw. eintragen lassen.
- Nur zugelassene und erprobte Komponenten, Verschleißteile und Betriebsstoffe renommierter Hersteller verwenden! Wer hier spart, spart an der falschen Stelle und gefährdet sich und andere!
(Quelle: https://archiv.3000gt.org/viewtopic.php?f=34&t=144&sid=e12a9075dde344aaa4064e2b21e9722c)
