Getriebe
Schaltgetriebe
Meine Meinung:
Siehe altes Diskussionsthema: http://archiv.3000gt.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=1395
Also der Reihe nach:
DragRace:
Thema Haltbarkeit:
Kurz: 6 Gang = Schlechter.
Thema Schalten:
Automatik-Getriebe
