ABS Deletion
Version vom 27. Mai 2025, 15:05 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge)
Unter ABS Deletion versteht man die komplette Entfernung der Komponenten des ABS und den Ersatz des ABS-Steuerblockes durch einen "Dummy", der einfach alle Leitungen ohne Regel-Ventile miteinander verbindet.
Nur kurz zur Erinnerung:
Das ABS ("Anti-Blockier-System") dient dazu, das Blockieren der Räder beim Bremsen zu verhindern, sodaß das Fehrzeug lenkbar bleibt. Es dient also nicht unbedingt der Verkürzung des Bremsweges oder der Verbesserung der Bremsleistung!
Im Realfall kommt es also dann zum Einsatz, wenn man z.B. auf glatter Fahrbahn bremst und die Räder stehen bleiben würden. Dann hat man aber nur noch Gleitreibung, und mit Lenken ist nix mehr. Also wird die Bremskraft "gepulst", also die Bremse in ganz kurzen Intervallen "gelupft", und damit hat man wieder Haftreibung = Lenkbarkeit. Der Bremsweg wird dadurch u.U. nicht verkürzt.
Warum sollte man also das ABS totlegen / ausbauen? Da gibt es mehrere Gründe:
  1. Man hält es für überflüssig, weil man die Funktion nicht versteht und es (nach praktischer Geradeaus-Erfahrung auf Eis, s.o.) für wirkungslos hält, weil der Bremsweg nicht kürzer wurde.
  2. Weil Formel-1-Rennwagen auch keins haben.
  3. Weil es kaputt ist und die Kontrolleuchte dauernd leuchtet, plus s.o.
  4. Weil es ein paar Kg Gewicht spart, plus s.o.
Einen rationalen, technisch sinnvollen Grund gibt es hierfür nicht (im Gegensatz z.B. zur Klima-Anlage, die mag man für verzichtbar halten).
Aber einiges spricht dagegen:
  1. Die Sicherheits-Funktion auf glatter Fahrbahn entfällt. "Stotterbremse" wie in den 1970er Jahren propagiert kriegt niemand so schnell hin.
  2. Die Betriebserlaubnis der Fahrzeugs erlischt.
  3. Keine Mitsu-Werkstatt wird damit klarkommen.
Für alle, die es doch probieren wollen und $200 übrig haben: https://stmtuned.com/products/stm-abs-delete-kit-3000gt-stealth
Aber hinterher nicht heulen, wenn das Auto stillgelegt wird oder sich selber in der Leitplanke stillegt.
