Bremsen-Upgrade
Version vom 17. Juli 2026, 13:12 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (→‎Erfahrungen)
Kurzfassung
Generell
3000GT - Bremsentuning
Bremsscheiben
Keramikscheiben
Stahlflexbremsleitungen
Achtung:
Kritische Diskussion von Verbesserungen und Problemlösungen an Scheiben und Belägen
Das Problem
Erfahrungen
Meine persönlichen Erfahrungen (sbrunthaler), Auswahl kurz zusammengefaßt:
Ursachenforschung
Maßnahmen an der OEM Anlage
Letzter Ausweg
