Fahrwerks-Optimierung
Grundlagen und Caveat
Die Wirksamkeit einer (Schrauben-) Feder wird durch das Material (Federdraht), den Draht-Durchmesser und die Anzahl der Windungen bestimmt, die sich frei bewegen können: Dickerer Draht = steifere Feder, mehr freie Windungen = weichere Feder und umgekehrt. Die Einstellung der Fahrzeug-Höhe bei Gewinde-Fahrwerken erfolgt typischerweise durch stärkere Vorspannung der Feder im unbelasteten Zustand, wodurch der Federweg kürzer wird, aber die Feder selbst erstmal nicht steifer.
Was sind Stabilisatoren? Das sind Bauelemente, die dafür sorgen, dass sich das Fahrzeug möglichst wenig neigt (geringe Wank-Neigung). Ein harter Stabi vorne verhindert, dass das Fahrzeug hinten in Kurven ein Beinchen hebt, kann aber auch zu Untersteuern führen.
Räder und Reifen
Federn und Dämpfer
Erneuern und Tieferlegen
Sportfahrwerke
Domstreben und Stabilisatoren
Siehe auch
Reifenwahl
