Ölwechsel
Ölwechsel alle Öle 3000GT
(Quelle: Archiv)
Motoröl
Getriebeöl
Spezifikationen Getriebeöl Für Schalt- und Verteilergetriebe und das Winkelgetriebe Hypoidgetriebeöl, gemäß API – GL 4 Viskosität SAE 75W-90 (auch 75W-85). Ich verwende derzeit ARAL EP SYNTH. SAE 75W-90
Schalt- und Verteilergetriebe Ablass- und Einfüllöffnungen Bild Gen 1 (5-Gang)
Bild Gen. 2 (6-Gang)
Füllmenge ca. 2,4 Liter Der Ölstand soll bei Gen. 1 ca. 12mm unterhalb der Einfüllöffnung liegen (s. L1) Überprüfung z.B. mit abgewinkeltem Drahtstück oder Pappstreifen Bei Gen. 2 Ölstand = Unterkante Einfüllöffnung (s. L2) Bild
Winkelgetriebe (aka. "Verteilergetriebe")
Hinterachs-Differential
