Ölwechsel
Ölwechsel alle Öle 3000GT
(Quelle: Archiv)
Motoröl
Getriebeöle
Spezifikationen Getriebeöl:
Ablass- und Einfüllöffnungen
Gen 1 (5-Gang)
Bild Gen. 2 (6-Gang)
Füllmenge ca. 2,4 Liter Der Ölstand soll bei Gen. 1 ca. 12mm unterhalb der Einfüllöffnung liegen (s. L1) Überprüfung z.B. mit abgewinkeltem Drahtstück oder Pappstreifen Bei Gen. 2 Ölstand = Unterkante Einfüllöffnung (s. L2) Bild
Winkelgetriebe
Füllmenge ca. 0,3Liter Bild
Ölstand bei Gen. 1 bis Modelljahr 1992 ca. 12mm unterhalb der Einfüllöffnung (s. L1) Ölstand Gen. 1 ab 1993 und Gen. 2 = Einfüllöffnung Unterkante (s. L2) Anzugsmoment Getriebe und Verteilergetriebe: Ablassschraube 30-35 Nm, Einfüllschraube: 25-30 Nm
Hinterachs-Differential
