Ölwechsel
Ölwechsel alle Öle 3000GT
(Quelle: Archiv Beitrag von Mitsublue)
Motoröl
Getriebeöle
Spezifikationen Getriebeöl:
Ablass- und Einfüllöffnungen
Gen 1 (5-Gang)
Gen. 2 (6-Gang)
Füllmenge ca. 2,4 Liter
Winkelgetriebe
Füllmenge ca. 0,3Liter
Hinterachs-Differential
Spezifikation:
reardiffdrain.jpg Hinterachsdifferential
