Ölwechsel
Ölwechsel alle Öle 3000GT
Motoröl
Vorbemerkung von Mitsublue:
Allgemeines
Ölwechselintervalle
Sie sollten eingehalten werden, normalerweise 7500km oder 1x jährlich, ggf. bei ungünstigen Umständen (z.B. sehr scharfe Fahrweise, häufiger Kurzstreckenverkehr) auch häufiger. Füllmenge ca. 4,6l. Dabei stets auch den Ölfilter wechseln.
Qualität
  • Das Öl sollte u. a. gemäß der API – Spezifikation (USA) die derzeit höchste Stufe SJ /CF erfüllen („höherer“ S.. Buchstaben ist besser) und außerdem nach der europäischen ACEA - Norm die Stufe A3/B3 (höhere Zahlen sind besser).
  • Eine Zulassung für versch. Werksnormen (BMW - Longlife – Zulassung, Porsche Freigabe oder oder MB-Betriebstoffliste) kann ebenfalls positiv gesehen werden.
  • Generell kann man davon ausgehen, dass die jeweiligen gehobenen Öle bzw. Spitzenprodukte der renommierten Hersteller den Ansprüchen unseres Motors voll genügen.
Bei Qualität geht es nicht nur um die reinen Schmiereigenschaften und Verschleißschutz, sondern auch um möglichst lange Einhaltung der Viskosität, geringen Ablagerungen (kein Schwarzschlamm), Schonung der Kats (durch geringe Phosphoranteile), geringe Reibung, geringen Verdampfungsverlusten u.ä.
Mineralisch, teilsynthetisch oder vollsynthetisch?
Dies gibt die Herkunft des Grundöls an. Teil- oder v. a. vollsynthetische Öle bieten eine Reihe von Vorteilen z.B. geringere Reibungsverluste, weniger Verschleiß, geringerer Ölverbrauch, gleichbleibendere Viskositäten, teilweise ermöglichen sie auch längere Ölwechselintervalle. Nachteilig ist der höhere Preis, welcher aber durch die o.g. Vorteile wieder hereingeholt wird.
In Zahlen: Beim Vergleich mineralischer (15W-40) und vollsynthetischer Öle (0W-30, 5W-40) ergaben sich in einem neutralen Vergleichstest nachfolgende Verbesserungen durch Synthetiköl: Kraftstoffverbrauch bei simuliertem Stadtbetrieb ca. - 5 %, bei Autobahnfahrt ca. -1,5%
Wechsel Mineralöl - Synthetiköl
„Umölung“, grundsätzlich möglich, obwohl es früher mal einige Schauermärchen gab. Allerdings sollte nach dem Wechsel bei reiferen Motoren (ca. ab 60 000km) ein einmaliger, zusätzlicher Ölwechsel nach ca. 3000km gemacht werden, um die durch das Syntheseöl gelösten Ablagerungen mit dem Altöl zu entfernen.
Viskosität
Beispiel. 5W-40: beim Kaltstart wie ein SAE 5W-Öl, bei flotter Autobahnfahrt wie ein SAE 40-Öl.
Motoröl für den 3000GT
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wobei wir generell für den GT Synthetiköl empfehlen.
Öle der Viskosität 15W-40 u. ä sind meistens einfachere, mineralische Öle, sozusagen nicht so ganz up to date, gehen aber auch.
Wer seine Erfahrungen posten möchte oder noch weitergehende Fragen hat, bitte das Forum nutzen: [forum.3000gt.org].
"Wer gut schmiert, der gut fährt", und Wer Billigöl aus dem Baumarkt einfüllt, ist selber schuld.
Getriebeöle
Spezifikationen Getriebeöl:
Ablass- und Einfüllöffnungen
Gen 1 (5-Gang)
Gen. 2 (6-Gang)
Füllmenge ca. 2,4 Liter
Winkelgetriebe
Füllmenge ca. 0,3Liter
Hinterachs-Differential
Spezifikation:
reardiffdrain.jpg Hinterachsdifferential
