3000GT
Version vom 21. Juni 2012, 15:03 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Mitsubishi 3000GT alias Dodge Stealth = Der Mitsubishi 3000GT (eng verwandt mit dem Dodge Stealth) ist ein unterschätztes High-Tech-Fahrzeug - allerdings a…“)
SpyderDer Mitsubishi 3000GT erfuhr mit dem Modelljahr 1994 (ab September) eine Überarbeitung, bei der hauptsächlich die Optik (keine Klappscheinwerfer mehr, andere Front- und Seiten-Teile) und das Getriebe (6-Gang statt 5-Gang) verändert wurden. Die Modelle vor 9/1994 bezeichnet man auch als „Generation 1“ oder Gen1, die Modelle ab 9/1994 als „Generation 2“ oder Gen2. Am Ende der Produktionszeit gab es kurzzeitig einen Gen3 (45 Stück laut [daveblack.net], der aber nie in Deutschland auf den Markt kam.
  • 3000GT VR-4 Spyder (seit 1995): VR-4 als Cabrio, äußerst selten, siehe oben.
  • 3000GT SL Spyder (seit 1995): SL als Cabrio, noch seltener als der VR-4 Spyder.
  • GTO: Hier handelt es sich um das in Japan verkaufte Modell, vergleichbar dem 3000GT VR-4, mit Geschwindigkeits-Begrenzung auf ca. 180 Km/h.
