Abgastemperatur
Was ist das?
Ausserdem ist die Interpretation der Abgastemperatur motorabhängig, d.h. zwischen "baugleichen" Motoren können durchaus Unterschiede von +/- 100°C auftreten, ohne dass man für den einzelnen Motor auf schlechten Wirkungsgrad oder kommende Schäden schliessen kann. Selbst innerhalb eines Motors können die verschiedenen Zylinder Abgase mit unterschiedlichen Temperaturen liefern, ohne dass man daraus auf Probleme schliessen sollte.
Was ist die EGT nicht?
Die EGT ist nicht die maximale Brennraum-Temperatur. Warum? Weil diese auftritt, wenn der Expansionsprozess der Abgase noch im Gange ist, und diese Expansion zur Abkühlung führt. Die Abgase sollen also kühler sein als der Brennraum! Je niedriger die EGT bei gegebenen Betriebsparametern (Last, Zündzeitpunkt, Einspritzmenge) gehalten werden kann, desto besser die Ausbeute an mechanischer Energie aus dem Kraftstoff (d.h. desto höher der thermische Wikrungsgrad).
  • Mehr Vorzündung => erhöhte Klopfneigung, evtl. höhere Brennraumtemperatur trotz geringerer EGT. Extrem später Zündzeitpunkt kann zum Austreten von noch brennendem Gemisch führen, was die Abgastemperatur deutlich erhöht.
  • Fetteres Gemisch = langsamere Verbrennung, verringerte Zündfähigkeit (was eigentlich durch mehr Vorzündung kompensiert werden müsste), aber vor allem: Weniger Drehmoment = Leistung.
  • Bessere Kühlung: Das ist ein hervorragender Ansatz, bei sinnvoller Nutzung unschädlich, WAES erlaubt deutlich mehr Vorzündung und mageres Gemisch!
Was braucht man, um die EGT zu messen?
Man benötigt dafür Abgas-Temperatur-Sensoren ("K-Type" wird empfohlen) und einen Messwert-Umformer, der den termperaturabhängigen Widerstand der Sensoren eine Spannung zwischen 0V und 5V umsetzt, die z.B. von einer Anzeige, einem Logger oder einer ECU verarbeitet werden kann.
Es werden 2 Sensoren (auch Sonden genannt) gebraucht. Diese sollten am besten etwas robuster sein (3mm Durchmesser) und mit einem Einschraub-Nippel kommen, damit man sie in den vorderen und hinteren Krümmer einsetzen kann. Die Spitze der Sensoren soll nur ein paar Millimeter in den Krümmer ragen.
