Batterie
OEM-Batterie (Säure-Blei)
AGM-Batterie
Tipps
  1. Tiefentladung
  2. Laden mit zu hohem Strom
  • Vollständig entladene Batterien, die Monate lang so gelagert wurden, kann man evtl. mit einigen Spannungs-Stößen wiederbeleben.
Quellen
