Chip-Tuning
Chip-Tuning - was ist das?
Gemeinhin wird unter "Chip-Tuning" verstanden, dass man durch Veränderung der Kennfelder (Maps) der ECU (die den Motor steuert) die Motor-Leistung steigert. Das geht nach meiner Erfahrung wie folgt (unter Inkaufnahme des Risikos, dass der Motor geschädigt wird):
  1. Man verschiebt die Kennlinie der Ladedruck-Steuerung, sodass der Ladedruck und damit die Leistung höher werden. Typisches Verfahren bei Tubro-Motoren, besonders verbreitet bei Turbo-Diesel-Fahrzeugen.
  2. Man verändert die Kennlinie der Zündung, denn mehr Vorzündung führt auch zu mehr Drehmoment. Das ist sowohl für Turbo- als auch für freisaugende Motoren anwendbar.
  3. Man manipuliert (ggf. auch zusätzlich) die von der ECU empfangenen Sensor-Daten, um dadurch ein anderes Verhalten der ECU (Vorzündung, Kraftstoff-Einspritzmenge, Ladedruck) zu erreichen.
Alle diese Verfahren setzen voraus, dass man in die Elektronik des Fahrzeugs eingreifen kann. Am einfachsten ist es natürlich, die in der ECU gespeicherten Maps zu verändern - z.B. durch einen mit anderen Daten beschriebenen Speicher-Chip (daher der Begriff "Chip-Tuning". Nur genau das geht beim 3000GT in der Regel nicht, weil bei den meisten verbauten ECUs die Inahlte der Chips weder bekannt sind noch verändert werden können.
Es gibt 2 Ausnahmen: Bei denjenigen ECUs, die bei den EU-GT'S verbaut wurden und die in einem schwarzen Kunststoff-Gehäuse stecken, kann man mit einem passenden Kabel ("Tactrix") und passender Software einige Daten anpassen. Das bringt aber nicht wirklich viel, die "einfache" Ladedruck-Erhöhung mit mechanischen Mitteln wie beim OTTEC-GT leistet das Gleiche. Die andere Ausnahme sind die ECUs der 98'er und 99'er Modelle, die andere Stecker und ein anderes Innenleben haben. Diese 3000GT's (Gen3 und Gen4) wurden allerdings nie in Europa verkauft und sind generell sehr selten. Ihre ECUs passen nicht in die EU-GT's.
Sensordaten-Manipulation ist beim 3000GT dagegen gängig, näheres unter Tuning.
Aber Vorsicht: Anbieter von "Chip-Tuning" für den 3000GT sind in der Regel ahnungslos, wie unsere Autos "ticken", und versuchen, ihre Chips vom Passat Diesel zu verwenden - was entweder ein teures Placebo ist oder zu schwerwiegenden Schäden führt.
Unabhängige Bewertung
Was kann man stattdessen tun
