Der GT auf der Rennstrecke
Trackdays - wie, wo, wer?
  • Lausitzring (Eurospeedway): "Freies Fahren" von April bis Oktober imm Montag ab 18:00 Uhr bis Sonnenuntergang, optional auch an anderen Tagen, Webseite beobachten. Keine Helmpflicht. Stint = 20 Minuten, 19 Euro.
  • Spreewald-Ring (STC Motodorm): "Freies Fahren" zwischen April und Oktober an verschiedenen auch halben Tagen. Helmpflicht, Autos und Motorräder werden getrennt auf die Strecke gelassen. Stint = 15 Minuten, 17 Euro.
  • Nürburgring Nordschleife: "Touristenfahrten" im Sommer abends ab ca. 17:30 Uhr, Rechtsfahrgebot, keine Helmpflicht, Autos und Motorräder gleichzeitig, 1 Runde kostet 26 Euro.
  • Nürburgring Grand-Prix-Strecke: Keine Infos vorhanden.
  • Oschersleben: Hier findet z.B. das "Reisbrennen" statt. Sonst bittte ergänzen.
Den GT fit machen
Gewicht oder besser Masse
Fahrwerk und Handling
Räder und Reifen
Allrad-Lenkung behalten?
Getriebe
Kupplung und Schwungrad
Kardan
Allradantrieb
