Der GT auf der Rennstrecke
Trackdays - wie, wo, wer?
  • Lausitzring (Eurospeedway): "Freies Fahren" von April bis Oktober imm Montag ab 18:00 Uhr bis Sonnenuntergang, optional auch an anderen Tagen, Webseite beobachten. Keine Helmpflicht. Stint = 20 Minuten, 19 Euro.
  • Spreewald-Ring (STC Motodorm): "Freies Fahren" zwischen April und Oktober an verschiedenen auch halben Tagen. Helmpflicht, Autos und Motorräder werden getrennt auf die Strecke gelassen. Stint = 15 Minuten, 17 Euro.
  • Nürburgring Nordschleife: "Touristenfahrten" im Sommer abends ab ca. 17:30 Uhr, Rechtsfahrgebot, keine Helmpflicht, Autos und Motorräder gleichzeitig, 1 Runde kostet 26 Euro.
  • Nürburgring Grand-Prix-Strecke: Keine Infos vorhanden.
  • Oschersleben: Hier findet z.B. das "Reisbrennen" statt. Sonst bittte ergänzen.
Den GT fit machen
Gewicht oder besser Masse
Allgemeines
Mögliche Massenreduzierungen
Einfacher ist es mit Rädern und Reifen (s.u.), Kupplung und Schwungscheibe (unsichtbar) sowie dem Entfernen überflüssigen Ballasts wie Werkzeug, Ersatzrad, Plunder aus dem Kofferraum, Teppiche, Verkleidungen, Rücksitzbank, Rücksitzlehne.
Fahrwerk und Handling
Räder und Reifen
Allrad-Lenkung behalten?
Getriebe
Kupplung und Schwungrad
Kardan
Allradantrieb
Wichtiger Tipp: Für gute Kühlung sorgen! Grossen Wasserkühler einbauen (mehr Kühlmittel im Kreislauf), Ölkühler in die Mitte setzen, möglichst leistungsfähigere Ladeluftkühler einbauen (aber nicht einen FMIC), Abgas-Rohre isolieren, Kühlermaul nicht blockieren.
