Der GT auf der Rennstrecke
Trackdays - wie, wo, wer?
  • Lausitzring (Eurospeedway): "Freies Fahren" von April bis Oktober imm Montag ab 18:00 Uhr bis Sonnenuntergang, optional auch an anderen Tagen, Webseite beobachten. Keine Helmpflicht. Stint = 20 Minuten, 19 Euro.
  • Spreewald-Ring (STC Motodorm): "Freies Fahren" zwischen April und Oktober an verschiedenen auch halben Tagen. Helmpflicht, Autos und Motorräder werden getrennt auf die Strecke gelassen. Stint = 15 Minuten, 17 Euro.
  • Nürburgring Nordschleife: "Touristenfahrten" im Sommer abends ab ca. 17:30 Uhr, Rechtsfahrgebot, keine Helmpflicht, Autos und Motorräder gleichzeitig, 1 Runde kostet 26 Euro.
  • Nürburgring Grand-Prix-Strecke: Keine Infos vorhanden.
  • Oschersleben: Hier findet z.B. das "Reisbrennen" statt. Sonst bittte ergänzen.
Den GT fit machen
Gewicht oder besser Masse
Allgemeines
Mögliche Massenreduzierungen
Fahrwerk und Handling
Räder und Reifen
Lenkung, Gewichtsverteilung
Die Gewichtsverteilung kann man dadurch verbessern, dass man a) vorne abspeckt (s.u.) und b) Komponenten von vorne nach hinten verlagert - das wäre die Batterie.
Allrad-Lenkung behalten?
Getriebe
Kupplung und Schwungrad
Kardan
Allradantrieb
Ja, er ist schwer. Ja, man kann auf Frontantrieb (wie bescheuert, vorne gibt es nicht mal eine Differential-Sperre) oder Heckantrieb (sehr aufwändig, und man spart kaum Gewicht) umrüsten.
Aber die Gewichtseinsparung bringt auf dem Track weniger als der Verlust der allgegenwärtigen Trakrion, die die Evos und WRX STi's so unbezwingbar macht.
Also schön drinlassen, zumal er gut funktioniert und robust ist.
