ECU
Version vom 5. Januar 2013, 12:51 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= ECU heisst Engine Control Unit = Die ECU sitzt in der Mittelkonsole hinter/unter dem Radio. Ihre Aufgabe ist es, dem Motor die für den jeweiligen Betriebszu…“)
Leider kann man die ECU des 3000GT nicht ändern: Weder die eingestellten Parameter noch das Programm selbst sind änderbar, weil sie in der Elektronik fest "verdrahtet" sind. Näheres dazu siehe Tuning und speziell Chiptuning.
Man kann aber an die 3 bzw. 4 vielpoligen Stecker (Kabelbaum heran, über die die ECU mit der "Aussenwelt" kommuniziert: Dort kann man andere Sensoren anschließen, eingehende Signale manipulieren und ausgehende Signale nutzen. Siehe dazu auch Tuning.
