FAQ
Bitte ergänzen!
Wartung und Pflege
Alle 7.500km
Alle 12.000km
Alle 15.000km
  • Beleuchtungsanlage
  • Keilriemen
  • Luftfilter prüfen
  • Bremsflüssigkeit
  • Bereifung
  • Bremsscheiben, -beläge
Alle 30.000km
  • Kühlflüssigkeit prüfen
  • Luftfiltereinsatz erneuern
Alle 45.000km oder 3 Jahre
Alle 60.000km oder 4 Jahre
  • Zündzeitpunkt prüfen
  • Radlagerspiel prüfen
Alle 90.000km oder 6 Jahre
  • Wasserpumpe erneuern
  • Platin-Zündkerzen erneuern
  • Zündkabel erneuern
Alle 150.000km oder 10 Jahre
  • Airbagsystem prüfen
Generell
  • Probefahrt
  • Ölwechsel alle 5.000km
Ist der 3000GT ein ...
Kann man...
Was kosten...
  • 600PS? Nerven. Im Ernst: Das kommt darauf an, was Du selber machen kannst und wo Du professionelle Hilfe brauchst. Hier ein Beispiel
