Fahrwerks-Optimierung
Version vom 19. Mai 2017, 16:11 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (→‎Was kann man am Fahrwerk verbessern?)
Räder und Reifen
Federn und Dämpfer
Erneuern und Tieferlegen
Die ECS-Dämpfer neu beschaffen (gibt es Stand 2017 noch für ca. 150$ pro Rad in USA) und kürzere Federn z.B. von Vogtland. Letztere sind zwar nicht abnahmefähig, funktioniren aber einwandfrei und fallen nicht unbedingt bei der HU auf.
Andere Federn gibt es auch, welche davon aber jeweils verfügbar sind, muss geprüft werden. Vogtland ist bewährte Qulität.
Sportfahrwerke
Der Austausch der Federbeine geht mit einem Verlust der serienmäßigen ECS Funktionen einher, aber die sind sowieso Luxus (siehe Artikel zu ECS). Das ECS Steuergerät abzuklemmen ist Sache von 5 Minuten und hinterläßt keine bleibenden Schäden, da blinkt auch nix in der Instrumententafel. Man muss aber speziell für den 3000GT gebaute Federbeie kaufen, alles andere ist Unfug.
  3. TEIN liefert verschiedene Variante, alle ohne Gutachten.
  4. Weitere Hersteller tummeln sich bei Ebayx oder in US-Foren, keine Erfahrungswerte und vor allem keine Zulassungsmöglichkeiten.
Domstreben und Stabilisatoren
Siehe auch
Reifenwahl
