Quelle: GT-driver.de
(abweichende Werte der USA-Versionen in Klammern)
Verkaufsbezeichnung Mitsubishi 3000GT (in anderen Ländern GTO , 3000GT VR-4)
Generation 2 9/1994 -10/1999
Aufbau, Maße und Gewichte
  • Länge 4570 mm
  • Breite 1840 mm
  • Höhe 1285 mm
  • Radstand 2470 mm
  • Spurweite vorne 1560 mm
  • Spurweite hinten 1580 mm
  • Bodenfreiheit 145 mm
  • Wendekreis 12,5m
  • Innenraum Länge 1570 mm
  • Innenraum Breite 1510 mm
  • Innenraum Höhe 1070 mm
  • Kofferraumvolumen (VDA) ca. 165 dm³ / 554 dm³
Aerodynamik
  • cw – Wert 0,33
  • Fahrzeugstirnfläche A ca. 1,955 m²
  • Auftrieb vorne bei 200km/h Active Aero aus: 226N / ein: 110N
  • Auftrieb hinten bei 200km/h Active Aero aus: 456N / ein: -110N
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht 2120 kg
Gewichtsverteilung (leer) ca. vorne 58% - hinten 42 %
Dachlast max. 50kg
Motor
Motortyp 6G72 (DOHC)
Einbaulage vorne, quer
  • Hubraum 2972 cm³
  • Bohrung 91,1 mm
  • Hub 76,0 mm
  • Leistung 210kW / 286 PS bei 6000 U/min
(USA 300HP / 320HP SAE)
  • Max. Drehmoment 407Nm / 3000 U/min
  • Höchstdrehzahl 7200 U/min
  • Kolbengeschwindigkeit max. 18,24 m/s
Verdichtung 8 : 1
2 Ladeluftkühler
Elektro
3 Zündspulen
Zündfolge 1 2 3 4 5 6
Generator 12V / 95A
Batterie 12V / 65Ah
Kraftstoff
Tankinhalt ca. 75 l
Kraftübertragung
Getriebe
Version 1: 5-Gang, manuell
Version 2: 6-Gang, manuell
am Motor angeflanscht,
Seilzugschaltung
Antrieb =
Permanenter Allradantrieb mit Zentraldifferential und Viscosperre, selbstsperrendes Hinterachsdifferential
Kraftverteilung vorne 45 %, hinten 55%
Gangreichweiten 5-Gang
1. 2. 3. 4. 5. km/h
72 127 200 268 335
Gangreichweiten 6-Gang (EU)
1. 2. 3. 4. 5. 6. km/h
65 111 170 230 288 358
Gangreichweiten 6-Gang (US)
69 118 181 245 307 381
Lenkung
Allradlenkung
Vorne Zahnstangenlenkung,
hydr. Servounterstützung,
vorne 4-Kolben-Festsattel
V.1: Scheiben 295 x 30mm
V.2: Scheiben 314 x 30mm
hinten 2-Kolben-Festsattel
V.1: Scheiben 284 x 20mm
V.2: Scheiben 295 x 20mm
Regelung ABS (Nippon),
Bremskraftregelventil
Räder
Reifen 225/50-ZR17 (USA : 245/45-ZR17, ab Bj.95: 245/40-ZR18)
  • Befestigung Lochkreis 5 x 114,3mm
  • Nabenbohrung 67,1mm
  • Kegelbundmuttern M12x1,5
  • Anzugsmoment 120 - 140Nm
Notrad T135/80x17 auf 4 x17“
Serienausstattung
Fahrleistungen
Werksangaben: V-max 250 km/h, 0...100Km/h in 5,7s
