Grundlagen der Fahrdynamik
Version vom 2. Januar 2013, 20:31 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Praxis: Wie baut man nun einen schnellen und sicheren GT?)
Fahrdynamik - ein bisschen Physik
Quelle: my3kgt.insel.de
Anspruch
Anforderungen an die Dynamik
Hintergründe
Natürlich: Die Physik.
Nach Auffassung der überwiegenden Zahl der 3000GT-Fahrer wurde beim 3000GT ein guter Kompromiss gefunden!
Fussnote
