Version vom 5. Januar 2013, 14:58 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= AEM EMS2 – Überlegungen zur Anwendung im 3000GT = Grundlage ist hier das Programm zur Einstellung des EMS2: AEMTuner (hier: v2.91ff.) Dies ist kein Kochre…“)
Warum das AEM EMS2?
Welche Sensoren sind wichtig?
Sensoren kalibrieren?
EGT-Sensoren verwenden
Siehe BOOST Tab in der Tab-Leiste. Man muss die Haupt-Tabelle ausfüllen.
Da man ggf. auch einen MBC benutzen und einfach mit festem Druck fahren kann, würde man hier erstmal überall z.B. 0,9 Bar reinschreiben. Dann könnte man an bestimmten Load/RPM-Punkten, wo z.B. aufgrund mechanischer Besonderheiten des individuellen Motors Anomalien (Drehmoment-Knicks, Knock) auftreten, entsprechend darauf reagieren.
Serien-MAF verwenden
Telemetrie
