Warum das AEM EMS2?
Welche Sensoren sind wichtig?
Fuel Trims
Intake Air Temperature Trim
Sensoren kalibrieren?
EGT-Sensoren verwenden
Muss überprüft werden!
Serien-MAF verwenden
Telemetrie
Feinheiten der Abstimmung
  • Cruisen bei 1500 U/min,
Hinweis (c): Wer einen gut funktionierenden Wasserkühler hat (z.B. Alu-Kühler von Mishimoto) muss die Temperaturabhängigen Maps evtl. anpassen, weil bei normaler Fahrweise die Standard-Termeraturgrenze von 80°C nicht erreicht wird! Die ganzen Teillast-Übungen bringen das Kühlwasser locker auf 90°C, und wenn man dann wieder zügiger fährt, sinkt die Temperatur wieder unter 80°C und man wundert sich, warum er unter 2000 U/min plötzlich wieder bockt.
Leerlauf
... more to come ...
Startverhalten
