Hotwire-Schaltung
Version vom 17. Juli 2022, 19:13 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Hotwire-Schaltung für Benzinpumpe)
Die Serien-Schaltung der Benzinpumpe ist so gestaltet, dass bei geringerer Lastanforderung weniger Spannung zum Antrieb der Pumpe bereitgestellt wird, um die Geräuschentwicklung zu minimieren. Erst bei höherer Last wird die komplette Pumpenleistung abgefordert und die volle Bordspannung (13,5V) angelegt. Gesteuert wird dies über das Benzinpumpen-Relais und einen Benzinpumpen-Vorwiderstand.
Die Hotwire-Schaltung umgeht dies, indem die Bordspannung über ein (zusätzliches) Relais direkt an die Benzinpumpe gelegt wird. Das Relais wird eingeschaltet, wenn die Serien-Benzinpumpen-Ansteuerung überhaupt Spannung führt. Damit stehen der Benzinpumpe immer auf dem verlustfreiesten Weg 13,5V zur Verfügung. Besonders einfach geht das, wenn die Batterie in den Kofferraum versetzt wurde.
Dies ist besonders bei Benzinpumpen-Upgrades wichtig, weil Aftermarket-Pumpen u.U. eine andere Leistungscharakteristik abhängig von der Betriebsspannung haben, und sie bei 9V viel zu wenig Kraftstoff fördern, sodass das Gemisch im Leerlauf oder Teillast-Betrieb zu stark abmagert.
Das Hotwire-Kit von Ninja Performance ([1]) besteht aus einem langen dicken Kabel, das vom Pluspol der Batterie über einen Sicherungshalter zur rechten Seite des Kofferraums gezogen werden muss.
Dort öffnet man den Deckel, unter dem die Benzinpumpe sitzt, und schließt das Relais folgendermassen an:
Relais-Draht(Connector) Auto
Blau (gelber Connector) Power von Batterie (rot mit gelb)
Schwarz(Öse) Masse (sicheren Anschlußpunkt mit gutem Kontakt finden!)
Gelb(blau) Benzinpumpe
Weiss(blau) MFI-Leitung blau-schwarz
Im Forum findet Ihr einen Beitrag zu einer Hotwire-Schaltung mit Zeitsteuerung.
