Mechanischer Boost-Controller
Diese MBC's ("Mechnical Boost Controler") werden anstelle des Serien-Steuerventils eingebaut. Das Serien-Steuerventil ist an der Motorraum-Rückwand dasjenige Ventil, das am weitesten links (in Fahrtrichtung) angebracht ist. Auf dem ist es ganz rechts und heisst "TC waste gate solenoid".
Anschliessen
= Einstellen
