Motorraum-Durchlüftung
Motivation
Messbedingungen, Fahrzeug
  • Abschirmung des K&N
Messtellen
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Ergebnisse A
  • Blau - am Filter 17° - 20°C
Ergebnisse B
Ergebnisse C
Auswirkung Außentemperatur
Beispiel:
Erkenntnisse und Hintergründe
Schema Motorraumdurchlüftung
Evtl. Veränderungen der Luftführung können möglicherweise die von den (nicht ganz doofen) Konstrukteuren (in langen Versuchsreihen)ausgeklügelte Luftführung stören und dadurch kontraproduktiv wirken, z.B. die Entfernung der Gummidichtung hinten, oben (schematisch grün). Die dadurch austretende „Kühlluft“ tritt vor der Windschutzscheibe aus, dadurch verringert sich z.B. die Kühlung des hinteren Turbobereichs. Siehe [6].
