OBD-Schnittstelle
Version vom 2. Februar 2014, 15:20 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „OBD heisst OnBoard Diagnose und ist bei allen 3000GT vorhanden,jedoch in verschiedenen Versionen. Die Generation 1 (bis Baujahr 1994) haben eine OBD bzw. OBD-…“)
Die Generation 1 (bis Baujahr 1994) haben eine OBD bzw. OBD-1 Schnittstelle.
Generation 2 ab Baujahr 1995 haben eine "Hybrid" Schnittstelle, die mit einem solchen Stecker versehen ist, aber nicht genau wie OBD2 funktioniert - "moderne" OBD2 Dongles gehen also nicht!
