Reifenwahl
Grundsätzliches
  • Slalom-Eigenschaften,
  • Benzinverbrauch,
  • Haltbarkeit.
Zu den Rädern
Leichtmetall-Felgen mit möglichst wenig Eigenmasse und guter Luftdurchlässigkeit (wegen Bremsenkühlung) sind zu bevorzugen. Nach meiner persönlichen Erfahrung sind Felgen mit 18" Durchmesser und 8,5" oder 9" Breite bei einer Reifenbreite von 245mm optimal, weil die Räder dann nicht zu schwer und auch nicht zu seitensteif werden. Mein Favorit sind OZ Ultraleggera.
Fahreigenschaften
Siehe auch
Fahrwerks-Optimierung
