Reparaturen
Diagnose bei Problemen
Grundlagen
Ein paar Basics vorab:
  • Bei Rauch- oder Dampf-Entwicklung sofort anhalten und Motor aus (erst wenn angehalten). Haube auf, Feuerlöscher zur Hand, Schutzhandschuhe an, weiteres s.u.
  • Bei Bremsversagen Handbremse und Motorbremse benutzen (Aufprall-Energie wächst quadratisch mit der Geschwindigkeit), notfalls an die Leitplanke "anlehnen", lieber Acker als Gegenverkehr! Schau' da hin, wo Du hinsteuern willst (nicht auf den Baum)!
  • Bei "merkwürdigen Geräuschen" als Erstes die Herkunft feststellen - evtl. 2. Person erforderlich! Berühmt: Ventiltickern oder Pleuellagerschaden?
  • Stethoskop benutzen, wenn die Geräusche aus dem Inneren einer mechanischen Komponente zu kommen scheinen.
  • Austretende Flüssigkeiten mit den eigenen Sinnen prüfen - Wasser ohne "Geschmack" stammt z.B. vermutlich einfach von der Klimaanlage und ist ganz normales Kondenswasser, Öl erkennt man an der schmierigen Konsistenz (!), und buntes Wasser ist vermutlich Kühlwasser. Getriebeöl stinkt, Motoröl ist hellbraun bis schwarz und fast geruchlos. Weiteres s.u.
  • Wenn die Motor-Kontrollleuchte (engl. "CEL" oder Check Engine Light) leuchtet, dann sind in einem Steuergerät (z.B. ECU ein oder mehrere Fehlercodes hinterlegt und können ausgelesen werden (siehe unten). Herumraten führt zu nichts!
  • Generell: Kenne die Bedeutung der Kontroll-Leuchten am Armaturenbrett! Lies dazu die Bedienungsanleitung Deines 3000GT, denn die Leuchten sind bei verschiedenen Modell anders angeordnet und haben u.U. auch andere Symbole.
Rauch und Dampf
Geräusche
Flüssigkeiten
Motor-Probleme
Getriebe, Antrieb
Reparatur-Anleitungen
Grundlagen
Wir sammeln hier alles an Anleitungen, was wir so aus Foren und von Webseiten finden. Die Werkstatt-Handbücher sind separat verfügbar.
Motor
Getriebe
Winkelgetriebe
Hinterachse-Differential
Radwechsel
Federn und Dämpfer
