Schläuche und Rohre im Motorraum
Version vom 27. März 2017, 11:38 Uhr von Sbrunthaler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Wie kann man die ganzen Schläuche und Rphre im Motorraum optimieren? = Auszug aus einer Mail von Stefan B. an Oliver R.: Es gibt zum Einen die "dünnen" Sc…“)
Also: Wenn Du die OEM LLK behalten willst / musst, dann Variante a (Samco-Schlauchset). Wenn Du schon grosse LLK hast, dann Var. c und wenn Du noch keine grossen LLK hast aber welche willst, dann Var. c.
Evil-Empire-Performance (UK)
3sx.com
Viel Erfolg!
