MediaWiki-API-Hilfe
action=compare
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Ruft den Unterschied zwischen zwei Seiten ab.
Du musst eine Versionsnummer, einen Seitentitel oder eine Seitennummer für „from“ als auch „to“ angeben.
- fromtitle
Erster zu vergleichender Titel.
- fromid
Erste zu vergleichende Seitennummer.
- Typ: Ganzzahl
- fromrev
Erste zu vergleichende Version.
- Typ: Ganzzahl
- fromslots
Override content of the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev.
This parameter specifies the slots that are to be modified. Use fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot}, and fromcontentformat-{slot} to specify content for each slot.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): main
- fromtext-{slot}
Text des angegebenen Slots. Wenn er weggelassen wird, wird der Slot aus der Version entfernt.
- Dies ist ein Vorlagenparameter. Bei der Erstellung der Anfrage {slot} im Parameternamen sollte mit Werten von fromslots ersetzt werden.
- fromsection-{slot}
When fromtext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev as if for a section edit.
- fromcontentformat-{slot}
Inhalts-Serialisierungsformat von fromtext-{slot}.
- Einer der folgenden Werte: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
- fromcontentmodel-{slot}
Inhaltsmodell von totext-{slot}. Falls nicht angegeben, wird es auf der Grundlage der anderen Parameter geschätzt.
- Einer der folgenden Werte: GadgetDefinition, css, javascript, json, text, wikitext
- frompst
Führt eine Vorspeicherungsumwandlung für fromtext-{slot} aus.
- Type: boolean (details)
- fromtext
- Veraltet.
Präzisiere fromslots=main und verwende stattdessen fromtext-main.
- fromcontentformat
- Veraltet.
Präzisiere fromslots=main und verwende stattdessen fromcontentformat-main.
- fromcontentmodel
- Veraltet.
Präzisiere fromslots=main und verwende stattdessen fromcontentmodel-main.
- fromsection
- Veraltet.
Nur den angegebenen Abschnitt des angegebenen „from“-Inhalts verwenden.
- totitle
Zweiter zu vergleichender Titel.
- toid
Zweite zu vergleichende Seitennummer.
- Typ: Ganzzahl
- torev
Zweite zu vergleichende Version.
- Typ: Ganzzahl
- torelative
Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.
- Einer der folgenden Werte: cur, next, prev
- toslots
Override content of the revision specified by totitle, toid or torev.
This parameter specifies the slots that are to be modified. Use totext-{slot}, tocontentmodel-{slot}, and tocontentformat-{slot} to specify content for each slot.
- totext-{slot}
- Dies ist ein Vorlagenparameter. Bei der Erstellung der Anfrage {slot} im Parameternamen sollte mit Werten von toslots ersetzt werden.
- tosection-{slot}
When totext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by totitle, toid or torev as if for a section edit.
- tocontentformat-{slot}
Format für die Serialisierung von Inhalten von totext-{slot}.
- tocontentmodel-{slot}
- topst
Führt eine Vorspeicherungsumwandlung für totext aus.
- totext
- Veraltet.
Spezifiziere toslots=main und verwende stattdessen totext-main.
- tocontentformat
- Veraltet.
Spezifiziere toslots=main und verwende stattdessen tocontentmodel-main.
- tocontentmodel
- Veraltet.
- tosection
- Veraltet.
Verwende nur den angegebenen Abschnitt des angegebenen 'to'-Inhalts.
- prop
Welche Informationen abgerufen werden sollen.
- diff
- Das Unterschieds-HTML.
- diffsize
- Die Größe des Unterschieds-HTML in Bytes.
- rel
- Die Versions-IDs der Versionen vor 'from' und nach 'to', falls vorhanden.
- ids
- Die Seite und Version-IDs der "from"- und "to"-Versionen.
- title
- Die Seitentitel der Versionen „Von“ und „Nach“.
- user
- Der Benutzername und die -kennung der „from“- und „to“-Versionen. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft fromuserhidden oder touserhidden zurückgegeben.
- comment
- Der Kommentar zu den „from“- und „to“-Versionen. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft fromcommenthidden oder tocommenthidden zurückgegeben.
- parsedcomment
- Der geparste Kommentar zu den „from“- und „to“-Versionen. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft fromcommenthidden oder tocommenthidden zurückgegeben.
- size
- Die Größe der Versionen „from“ und „to“.
- timestamp
- (keine Beschreibung)
- Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, diff, diffsize, ids, parsedcomment, rel, size, timestamp, title, user
- Standard: diff|ids|title
- slots
Rückgabe einzelner Diffs für diese Slots statt eines kombinierten Diff für alle Slots.
- Unterschied zwischen Version 1 und 2 abrufen
- api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [in Spielwiese öffnen]
