MediaWiki-API-Hilfe
action=edit
(main | edit)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Dieses Modul erfordert Schreibrechte.
  • Dieses Modul akzeptiert nur POST-Anfragen.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Erstellen und Bearbeiten von Seiten.
Parameter:
title
Titel der Seite, die bearbeitet werden soll. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
pageid
Seitennummer der Seite, die bearbeitet werden soll. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
section
Abschnittsnummer. 0 für die Einleitung, new für einen neuen Abschnitt.
sectiontitle
Die Überschrift für einen neuen Abschnitt.
text
Seiteninhalt.
summary
Bearbeitungszusammenfassung. Auch Abschnittsüberschrift, wenn section=new und sectiontitle nicht festgelegt ist.
tags
Auf die Version anzuwendende Änderungsmarkierungen.
Werte (mit | trennen oder Alternative):
minor
Markiert diese Bearbeitung als geringfügig.
Type: boolean (details)
notminor
Diese Bearbeitung nicht als geringfügig markieren, auch wenn die Benutzereinstellung „Eigene Änderungen standardmäßig als geringfügig markieren“ festgelegt ist.
bot
Diese Bearbeitung als Bot-Bearbeitung markieren.
baserevid
ID of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions. Self-conflicts cause the edit to fail unless basetimestamp is set.
Typ: Ganzzahl
basetimestamp
Zeitstempel der Basisversion, wird verwendet zum Aufspüren von Bearbeitungskonflikten. Kann abgerufen werden durch action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp. Eigenkonflikte werden ignoriert.
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
starttimestamp
Zeitstempel, an dem der Bearbeitungsprozess begonnen wurde. Er wird zum Aufspüren von Bearbeitungskonflikten verwendet. Ein geeigneter Wert kann mithilfe von curtimestamp beim Beginn des Bearbeitungsprozesses (z. B. beim Laden des Seiteninhalts zum Bearbeiten) abgerufen werden.
recreate
Keinen Fehler zurückgeben, wenn die Seite in der Zwischenzeit gelöscht wurde.
createonly
Seite nicht bearbeiten, falls sie bereits vorhanden ist.
nocreate
Einen Fehler zurückgeben, falls die Seite nicht vorhanden ist.
watch
Veraltet.
Seite der Beobachtungsliste hinzufügen.
unwatch
Veraltet.
Seite von der Beobachtungsliste entfernen.
watchlist
Die Seite zur Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzufügen oder von ihr entfernen, die Standardeinstellungen verwenden oder die Beobachtung nicht ändern.
Einer der folgenden Werte: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
md5
Der MD5-Hash des Parameters text oder der aneinandergehängten Parameter prependtext und appendtext. Wenn angegeben, wird die Bearbeitung nicht ausgeführt, wenn der Hash nicht korrekt ist.
prependtext
Diesen Text an den Anfang der Seite setzen. Überschreibt text.
appendtext
Diesen Text an das Ende der Seite hinzufügen. Überschreibt text.
Verwende statt dieses Parameters section=new zum Anhängen eines neuen Abschnitts.
undo
Diese Version rückgängig machen. Überschreibt text, prependtext und appendtext.
Typ: Ganzzahl
Der Wert darf nicht kleiner sein als 0.
undoafter
Alle Versionen von undo bis zu dieser rückgängig machen. Falls nicht angegeben, nur eine Version rückgängig machen.
Typ: Ganzzahl
redirect
Weiterleitungen automatisch auflösen.
contentformat
Für den Eingabetext verwendetes Inhaltsserialisierungsformat.
Einer der folgenden Werte: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
contentmodel
Inhaltsmodell des neuen Inhalts.
Einer der folgenden Werte: GadgetDefinition, css, javascript, json, text, wikitext
token
Ein „csrf“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
Der Token sollte immer als letzter Parameter gesendet werden, zumindest aber nach dem text-Parameter.
Dieser Parameter ist erforderlich.
captchaword
Antwort an das CAPTCHA
captchaid
CAPTCHA-Kennung der vorherigen Anfrage
