MediaWiki-API-Hilfe
list=logevents (le)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Ruft Ereignisse von Logbüchern ab.
- leprop
Zurückzugebende Eigenschaften:
- ids
- Ergänzt die Kennung des Logbuchereignisses.
- title
- Ergänzt den Titel der Seite für das Logbuchereignis.
- type
- Ergänzt den Typ des Logbuchereignisses.
- user
- Ergänzt den verantwortlichen Benutzer für das Logbuchereignis.
- userid
- Adds the user ID who was responsible for the log event.
- timestamp
- Ergänzt den Zeitstempel des Logbucheintrags.
- comment
- Ergänzt den Kommentar des Logbuchereignisses.
- parsedcomment
- Ergänzt den geparsten Kommentar des Logbuchereignisses.
- details
- Listet zusätzliche Einzelheiten über das Logbuchereignis auf.
- tags
- Listet Markierungen für das Logbuchereignis auf.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, details, ids, parsedcomment, tags, timestamp, title, type, user, userid
- Standard: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
- letype
Filtert nur Logbucheinträge mit diesem Typ heraus.
- Einer der folgenden Werte: Kann leer sein oder block, contentmodel, create, delete, import, interwiki, managetags, merge, move, newusers, patrol, protect, renameuser, rights, spamblacklist, suppress, tag, titleblacklist, upload
- leaction
Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).
- Einer der folgenden Werte: block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, create/create, delete/delete, delete/delete_redir, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, interwiki/*, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, newusers/autocreate, newusers/byemail, newusers/create, newusers/create2, newusers/newusers, patrol/autopatrol, patrol/patrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, renameuser/renameuser, rights/autopromote, rights/rights, spamblacklist/*, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, titleblacklist/*, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload
- lestart
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung beginnen soll.
- Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
- leend
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung enden soll.
- ledir
- newer
- List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
- older
- List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
- Einer der folgenden Werte: newer, older
- Standard: older
- leuser
Filter entries to those made by the given user.
- Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
- letitle
Filtert Einträge auf solche, die einer Seite ähnlich sind.
- lenamespace
Filter entries to those in the given namespace.
- Einer der folgenden Werte: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2300, 2301, 2302, 2303
- leprefix
Filtert Einträge, die mit diesem Präfix beginnen.
- letag
Listet nur Ereigniseinträge auf, die mit dieser Markierung markiert sind.
- lelimit
Wie viele Ereigniseinträge insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Typ: Ganzzahl oder max
- Standard: 10
- lecontinue
- Listet die letzten Logbuch-Ereignisse auf.
- api.php?action=query&list=logevents [in Spielwiese öffnen]
